Lave linge n'essore plus
Marque : DAEWOO
Modèle : lave linge DWD-FB4423E
Nanou
4 pts
J'ai un problème avec mon lave linge DWD-FB4423E. Il fait un cycle de lavage et ne se lance plus à l'essorage, il se bloque à 11 minutes restante. Nous avons changer la pompe de vidange mais le soucis est revenu. Il affiche un code erreur certaine fois, WE mais je ne trouve pas de correspondance.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
- Samsung 7kg eco bubble wf70f5e5w4x enorme bruit essorage (14 réponses )
- Odeur de brulé + Bruit pas normal en tournant le tambour SHARP (21 réponses )
Bonjour voyez du côté du pressostat..Cdlt — omega7 42399 pts
Il je vous remercie pour votre réponse. à quoi sert pressostat ? j'ai l'impression que la machine ne supporte pas du poids car quand je fais un rinçage à vide cela fonctionne correctement. Et où le trouver ?
Cordialement — Nanou 4 pts
Bonjour comment chargez vous votre machine....d'une manière générale le poids du linge indiqué sur la capacité de la machine s'entend pour un linge mouillé, résultat si l'on charge ce poids avec du ling sec et bien la capacité est systématiquement dépassé...Pour ma par je pense que c'est le code UE qui s'affiche ce qui indiquerait en effet une surcharge...Cdlt — omega7 42399 pts
Je la charge normalement cela fait un moment que je l'ai et j'évalue bien le nombres de pieces à mettre dedans de plus cest une 7kg. Ce matin jai lancé la machine avec une nappe et un plaid polaire léger. On est loin des 7 kg. Même soucis, il m'a fallu mettre la nappe seule en essorage et apres le petit plaid. Par contre le code est bien WE. Mystère mystère. N'ayant aucune solution je vais essayer de trouver un réparateur dans ma ville ce qui a lair bien compliqué. Par contre vous me parliez du prettostat? — Nanou 4 pts
Bonjour après vérifications le code WE n'existe pas et ne peut pas être affiché sur un module à 7 segments comme le votre ?? Faites nous une photo du code si possible car là c'est très bizarre....
