Réparer la-vaisselle De Dietrich séchage incomplet
Mamina46
le lave-vaisselle semble de pas finir son programme : la phase séchage est incomplète ; de plus les voyants de 3 programmes, ainsi qu'un que le petit carré bleu, clignotent. Obligation de débrancher électriquement l'appareil pour mise en route d'un nouveau programme.
- Erreur D01+D07 LV De Dietrich (21 réponses )
- Code erreur 01 sur lave vaisselle De DIetrich DVH1245J (10 réponses )
- Lave vaisselle DEDIETRICH refuse de lancer le cycle erreur D07 Réparé (17 réponses )
- Panne Lave vaisselle encastrable De Dietrich DVH1462J (6 réponses )
- Problème lave vaisselle DE DIETRICH DVH1100J (7 réponses )
- Problème lave vaisselle De DIetrich DVH1245J (9 réponses )
- Eau qui n'arrive pas dans le bras de lavage supérieur, lave-vaisselle De Dietrich DVI340XE1 (3 réponses )
Si De Dietrich respecte sa propre logique, ce code indique normalement la détection d'une fuite dans le bac de rétention du bas de la machine.
Penchez l'appareil à 45° vers l'arrière, vous devriez voir de l'eau qui se répand au sol.
Il faudra ouvrir l'habillage pour trouver d'où provient cette fuite et remplacer l'organe coupable. — jchd 11819 pts — PRO
Merci beaucoup pour votre précieux conseil que nous avons suivi.
Par contre, il me faut modifier le programme à chaque nouvelle mise en marche mais en passant sur "Eco" mais, ça fonctionne.
Encore merci. Cordialement. — Mamina46 3 pts
