Problème pour démonter le panneau arrière du lave-linge frontal electrolux -AWF-1235
Marque : Electrolux
Modèle : AWF-1235
Le cadre de cette machine à laver est constitué de 2 toles en U. Je n'ai pas compris, malgré certains commentaires à comprendre comment demonter les deux demi toles. Faut il enlever les 4 ecrous dessus , les deux de l'arriere en bas et les deux (1 de chaque coté )qui retiennent la demi tole arriere?
Est ce que le tambour et le reste de la machine peut tenir sur un U seul?
Bonjour. En fait il faut bien devisser les boulons arriere (3), dessus (2*2) sur le coté (1*2) et le U arriere se désolidarise .
