Lave vaisselle siemens SN26M882FF ne prend plus l'eau
J'ai un problème avec un lave vaisselle siemmens aquasensor SN26M882FF qui ne prend plus d'eau avec voyant robinet allumé après vidange de debut de cycle. J'ai testé l'aquastop, valeur 4Kohm, vérifier l'état du filtre de l'electrovanne, nickel. Il y a bien de la pression au robinet. J'ai regarder le repartiteur qui est un peu encrassé côté circuit vidange. J'ai réinitialisé le lave vaisselle mais rien n'y fait, la vidange pré cycle se fait toujours mais pas d'eau à l'entrée du repartiteur. En dernier lieu j'ai vérifier la presence du 220v avec pointe de touche du voltmètre sur connecteur aquastop mais là pas de 220v, petite tension de 7 voltmètre. Les deux connecteurs sont un peu oxydés mais bon j'ai pu vérifier la résistance de l'aquastop à ce niveau donc le connecteur semble bon. Le problème viendrai de l'alimentation en 220v de l'aquastop? Avez vous une piste pour tester d'autres éléments? Merci
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
- Reparation lave vaisselle Siemens SN26M882FF (2 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- Code erreur E31 - Pas de séchage de la vaisselle (9 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
Comme toujours : commencer par lire les codes défaut enregistrés.
1/ Hors tension
2/ Sous tension
3/ Hors tension
4/ Maintenir simultanément "Rapide" et "Prélavage"
5/ Sous tension
6/ Relâcher les touches quand on lit "P0"
7/ Une pression sur "Prélavage" indique "C0" et "E**" (dernier code mémorisé)
8/ Une pression sur "Prélavage" indique "C1" et "E**" (avant-dernier code mémorisé)
Et ainsi de suite jusqu'à C7 (8ème code)
9/ Hors tension — jchd 11813 pts — PRO
Bonjour, mis à part le voyant du robinet je n'ai aucun code erreur. Donc si je comprends bien il faut suivre à la lettre les 9 étapes que vous décrivez pour que ça refonctionne? Merci — skydiver781 70 pts
C'est juste pour connaître les 8 derniers codes erreur enregistrés. ça ne "répare" rien, évidemment ! — jchd 11813 pts — PRO
Carte électronique HS — skydiver781 70 pts
