Tiroir DVD ne sort plus - SONY SLV-D910
Marque : Sony
Modèle : SLV-D910
Ludo
14 pts
Je tente de trouver une solution à cette panne:
le tiroir DVD ne sort pas lorsque l'on opère normalement.
J'ai démonté l'appareil.
Une roue dentée se trouve en façade et permet de sortir le tiroir manuellement.
La courroie est ok.
Lorsque l'appareil est remis sous tension, le tiroir rentre bien.
J'entends le verrouillage du tiroir s'effectuer.
J'essaie de le faire sortir mais la roue stoppe immédiatement comme s'il y avait une résistance...
Help please!
- DVD ne tourne pas correctement - SONY SLV-D910 (3 réponses )
- Sur chaîne Sony MHC 3750, le lecteur 5 CD H3750 est bloqué, fermé avec un CD important. (3 réponses )
- Trouver connecteur optique Sony BDV-EF1100 Réparé (5 réponses )
- Réparation dvd sony bravia (1 réponse )
- Lecteur cd Sony cap_M31 ne lance pas les cd (2 réponses )
- Tiroir DVD bloqué ,SONY DVP SR300 (0 réponse )
- Plateau cd home ciné Sony dav DZ230 bloqué sur open (1 réponse )
- Probleme dvd Sony rdr-dc105 Réparé (1 réponse )
Vérifiez la courroie de chargement de plateau, il est possible qu'elle soit détendue.
Pouvez-vous me donner les dimensions de la courroie (Longueur, diamètre, épaisseur, type : plate, carrée ...) ?
Si la courroie d'origine est trop endommagée, servez-vous d'une ficelle pour mesurer le chemin d'entrainement, auquel vous déduisez 5% de la longueur.
Diamètre = Longueur / 3.1416
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=174133
https://www.brelect.fr/ve/SLVD910E.pdf
Merci beaucoup pour la piste et les liens intéressants.👍
Par contre, 16€ pour une pièce à quelques centimes, ça ne va pas le faire.
Surtout pour un électro de récup. 🥴 — Ludo 14 pts
voila, voici les infos concernant la courroire:
Longueur mesurée : environ 80mm => dia ~25mm
Section rectangulaire (source doc technique)
Section mesurée sur le modèle présent: ~1.2x~1.25 (??)
Référence selon doc technique: (H105) 3-078-583-01 BELT RECTANGULAR
BàV
Ludo — Ludo 14 pts
BàV
Ludo — Ludo 14 pts
J'ai remplacé la courroie et le tiroir entre en sort.
La courroie a été trouvée sur Amazon pour 5.50€ fdp inclus.
"Courroie carrée 25x1,2mm"
Un autre souci est apparu => création d'un nouveau sujet:
https://www.commentreparer.com/78832/Lecteur-DVD-CD-Blu-ray-enregistreur-graveur/DVD-ne-tourne-pas-correctement-SONY-SLV-D910 — Ludo 14 pts
