Lave vaisselle qui ne fonctionne plus
Marque : FAR
Modèle : V 7000
Amandine62
Mon lave vaisselle Far v7000 s’allume correctement, la vidange est nickel mais il ne tourne plus c’est à dire qu’il s’allume mais ne fonctionne pas, il ne lave pas rien, rien ne tourne.
Je ne comprend pas de où viens le problème.
- Lave-vaisselle FAR LVC 511 S. Se remplit puis plus rien. (11 réponses )
- Lave Vaiselle FAR LV12C47GZ17IX qui ne vidange plus (11 réponses )
- Bonjour type du lave vaisselle FAR LV13C49M21W (13 réponses )
- Problème de chauffe sur Lave vaisselle FaR LV12C47MI17W (12 réponses )
- Lave vaisselle far bloqué (15 réponses )
- Mon lave-vaisselle far lvf11249 ne se declanche pas il tourne dans le vide (12 réponses )
- Pompe vidange en continu lave vaisselle FAR V1613S (6 réponses )
Bonjour Est-ce qu'il se remplit d'eau ? SI oui, contrôlez l'alimentation de la pompe de cyclage si alimentée ou pas...Si pas d'alimentation, relais de commande HS sur la carte électronique, sinon pompe HS...Si pas d'eau voyez l'alimentation de l'électrovanne de remplissage si pas d'alimentation idem pompe, relais HS sinon électrovanne HS...Cdlt — omega7 42518 pts
