Sèche linge BEKO CDS8400GW
Marque : Beko
Modèle : CDS8400GW
Zozodarts
Bonjour, à toutes et tous.
Je me permet de venir vers vous car je rencontre un problème avec mon séche linge CDS8400GW de la marque BEKO
Test de la sonde CTN ok Température ambiante 9ko température haute 3/4 Ko température basse 15 Ko
En ce qui concerne les condenseurs, 9ohms affiche 8.75 et le 15 Ohms 14.95
Tout est démonter et nettoyer mais impossible d'avoir la moindre chaleur ...
Auriez vous une piste à me donner?
Je vous remercie par avance et vous souhaite une bonne soirée/journée .
Jonathan
- Emplacement résistance sèche-linge BEKO DPU 7380 X (13 réponses )
- Objet bloqué (1 réponse )
- Sèche linge Beko DC 7230 S Réparé (5 réponses )
- Sèche linge Beko avec le tambour qui tourne qu'après plusieurs pause/play (2 réponses )
- Sèche linge Beko dc7230 qui ne chauffe plus (7 réponses )
- Seche linge BEKO ne chauffe pas Réparé (5 réponses )
- Beko DCU 8330 ne chauffe plus Réparé (13 réponses )
Bonjour j'ai du mal à comprendre vos mesures ? Ce que vous appelez "condenseur" est bien la résistance ? Si oui alors OK....La CTN semble bonne...Prochaine étape mesurer la tension aux bornes de la résistance en fonctionnement voir si elle est alimentée ou pas...Si pas alimentée il faudra aller voir du côté des relais de commande...Cdlt — omega7 42513 pts
