Lave linge beko affiche "END" au démarrage
Marque : Beko
Modèle : wmb 91442 LC
Je suis arrivé au bout de mes idées. Si quelqu'un peut m'aider...
Panne: mode lavage (coton, rapide...) - bouton départ -- pompe de vidange se met en route et vidange la cuve (j'avais versé de l'eau) - la machine injecte de l'eau alors que la vidange a presque fini de tout vidanger - après une courte injection d'eau (1 seconde),t la vanne se referme, la machine affiche "END", la pompe continue à fonctionner - j'arrête la machine.
Remarque, la machine affiche "END" que l'eau soit injectée dans la machine ou un récipient afin de vérifier.
Ce lave linge a deux pressostats, un mécanique et un analogique les deux branchés à la même chambre de compression par un Y.
J'ai vérifié le mécanique qui a trois broches, il fonctionne (circuit ouvert fermé selon si on souffle dans le tuyau, j'ai vérifié les deux circuits, un normalement fermé, l'autre normalement ouvert)
J'ai acheté un nouveau pressostat analogique, 3 broches.
Les tuyaux des pressostats ne sont pas bouchés.J'ai injecté de l'eau dans le tuyau d'arrivée dans la chambre de compression, pas de bouchon ;
La machine effectue correctement le programme "Essorage". Elle vidange puis le tambour tourne.
Je n'ai pas encore démonté la carte électronique car j'espère une panne moins couteuse. Quelqu'un aurait il une idée?
- Machine à lave beko WMB91443 S 9kg (5 réponses )
- Machine à laver Beko vidange impossible (4 réponses )
- Lave-linge Beko neuf en panne (6 réponses )
- Lave linge BEKO WMB91242 en panne (10 réponses )
- Lave linge bekoWMB101401 indique END e (8 réponses )
- Lave linge Beko WDA96160 ne tourne plus Réparé (9 réponses )
- Lave linge se remplit mais démarre pas Réparé (16 réponses )
Bonjour pressostat numérique ? — omega7 42518 pts
Je n'ai pas vu de pressostat numérique .
Ci joint les photos des deux pressostats:
- l'analogique (le blanc sans vis)
- le mécanique ( le marron avec vis de réglage ou d'étalonnage)
