Sèche linge condensation Beko BDS7435WS
Marque : Beko
Modèle : BDS7435WS
Luccio37
mon sèche linge à condensation sèche très mal.
En enlevant une vis, je me suis aperçu qu'une hélice ne tournait plus. Savez-vous comment réparer cela?
Merci,
bonne journée
- Sèche linge Beko ds 7304 gaow qui ne démarre pas (1 réponse )
- Réparer barre de son Harman Kardon soundstiks 4 blutooh (1 réponse )
- PB avec MàJ storio max (0 réponse )
- Réparer une storio max qui ne charge plus (1 réponse )
- Besoin d'aide! Réfrigérateur Ariston Hotpoint SDS 1722 VJ givre puis fuit à l'extèrieur (6 réponses )
- Ps 3 super slim ne s'allume plus (8 réponses )
- Sèche-linge Electrolux EDH3673PDS - Impossible de démarrer un cycle (2 réponses )
- Réinitialisation code erreur sèche linge DSCX 90113 commandes sensitives (0 réponse )
Dans le logement de droite sur votre photo, on voit le ventilateur de refroidissement du compresseur.
Ce modèle est très mal documenté par Beko, mais voici une vue éclatée de l'intérieur de l'appareil. On parle de la pièce 817, qui ne semble pas proposée par les revendeurs de pièces détachées.
Plusieurs cas de figure :
1/ problème de connectique entre carte de puissance et organe(s),
2/ la sonde de température du compresseur est défectueuse et ne déclenche plus l'alimentation du ventilateur. Le remplacement de cette sonde devrait régler le problème,
3/ le condensateur de déphasage du compresseur est défectueux et donc à remplacer (à l'identique) : le compresseur ne démarre plus et donc ne chauffe pas,
4/ le composant de la carte de puissance qui pilote le ventilateur est responsable,
5/ le composant de la carte de puissance qui pilote le compresseur est responsable,
6/ le ventilateur ne fonctionne plus. Dans ce cas, il faut déposer ce ventilateur, déterminer ses caractéristiques (tension d'alimentation, dimensions Lxlxh et débit), puis trouver un ventilateur compatible auprès d'un site de vente de composants électroniques.
7/ le compresseur est hors service (peu probable).
Ci-joint la procédure de diagnostic de votre appareil. Ell va vous permettre de déterminer la cause du problème (derniers codes erreur mémorisés) et aussi de tester chaque organe indépendament d'un cycle.
Document pdf
