Mon lave vaisselle HOTPOINT ARISTON émet des séries de 3 bip-bips après la vidange initiale
Jacky RENAUD
17 pts
J'ai changé la pompe de cyclage sur mon lave vaisselle HOTPOINT ARISTON (HBO3T21WX). Et depuis, après la vidange de début de programme, celui-ci émet des séries de 3 bip-bips avec le voyant "robinet" qui clignote (aucun code n'est affiché).
J'ai testé l'aquastop, sa résistance est bonne. En démontant, le côté du LV, je vois bien l'eau arrivé. D'ailleurs, si j'arrête le programme avant la fin, je lance le programme de vidange (en maintenant le bouton démarrer pendant 3s). En laissant fonctionner le LV, malgré les bips, il "zappe" certaine partie du programme.
Merci pour votre aide
Jacky
- Lave vaisselle Ariston hotpoint LFF8246FR/HA erreur A-5 (3 réponses )
- Défaut remplissage d'eau Lave-Vaisselle Ariston LTF 11M121 OL EU (11 réponses )
- Dysfonctionnement Lave-Vaisselle Hotpoint LFSA+ 2284 (Code Erreur 3) (9 réponses )
Oups !!! Vous avez mille fois raison : il n’y a pas de pressostat sur ce modèle de LV. J’ai dû ne pas ouvrir le bon document, car j’ai strictement le même que celui que vous avez posté !
Dès lors, s’il y a conflit, ce serait entre le débitmètre et la pompe de cyclage. La puissance consommée par cette dernière permet de s’assurer d’une présence d’eau suffisante dans la cuve.
Il vous est peut-être possible d’essayer de vérifier si elle se met en route ou non juste avant l’émission des bips de l’anomalie.
Pour cela, vous pouvez :
- soit mettre les bras de lavage dans une position que vous mémorisez (vers vous par exemple) puis lancer un programme et regarder l’orientation des bras à ce moment.
>> Ont-ils bougé ?
- soit percevoir au toucher les éventuelles vibrations de la pompe de cyclage.
- soit d’ailleurs faire ces 2 vérifications.
Ceci étant, le débitmètre vous fournit à nouveau une valeur différente de résistance (9 ohms) en fonctionnement, alors qu'en fonctionnement vous devriez avoir une valeur qui s’affole en vous rendant la lecture quasiment impossible.
Ceci fait du débitmètre un bon suspect, lui ou la qualité de sa connexion.
Il faudra également vérifier le débit d’eau au robinet (combien de litre en 1mn) et ce même débit en sortie de l’électrovanne.
Cordialement — micad 2832 pts
Bonsoir
Au moment des bips, les bras n'ont pas bougés et je ne sens aucune vibration au niveau de la pompe.
Pour les débits, j'ai du 24 l/min au niveau du robinet et seulement 2 l/min à l'extrémité de l'aquastop ( en débranchant l'aquastop du répartiteur et en débranchant le débitmètre)
Jacky — Jacky RENAUD 17 pts
Re-bonjour,
Oh là ! 24 l/mn ça me semble énorme. Les constructeurs demandent en général de disposer de 10l/mn au robinet.
Par contre, 2 l/mn en sortie de l'Aquastop, c'est bien faible.
Il est possible que la partie mobile de l'Aquastop soit entartrée ou oxydée et ne s'ouvre que de moins en moins facilement.
Et comme le débit en entrée, et peut-être la pression, est (ou sont) très important(s), il se pourrait que cela nuise également au déplacement de la partie mobile.
Vous devriez faire un essai de fonctionnement du LV en n'ayant ouvert le robinet mural que très partiellement.
Si le problème est bien une difficulté d'ouverture de l'électrovanne, et selon sa configuration interne, il n'est pas impossible que cela fonctionne.
>> Dites-nous ce qu'il en est.
PS : J'oubliais de vous dire : du moment que les bras d'aspersion n'ont pas bougé, le problème est bien un problème de remplissage et non pas un souci de contrôle de quantité d'eau nécessaire. — micad 2832 pts
En faisant différent essais, une diminution de l’ouverture du robinet d’entrée n’a pas permis de faire disparaître le problème. Donc le problème viendrait plutôt de l’aquastop que du débitmètre.
A vrai dire, il est difficile de se faire une opinion certaine :
1/ Certes le débit en sortie de l’électrovanne est faible. Mais, comme lorsque vous constatez la présence d'eau au dessus du filtre fin de cuve au bout d’une dizaine de secondes de remplissage seulement, la cuve se remplit quand même assez significativement et surtout on est assez loin d’un temps limite de remplissage qui se situe en général entre 1 minute à 2 minutes selon les marques et modèles de LV.
Il faudrait que l’électronique surveille le nombre de tours du débitmètre par unité de temps et que ce nombre de tours soit en dessous d’une limite. Mais est-ce que ce type de contrôle est fait sur ce modèle de LV ? Personnellement, je ne dispose pas de la réponse.
2/ Compte tenu de l'instabilité des résultats des mesures faites sur le débitmètre, ce pourrait être également dû la roue à ailettes du débitmètre qui serait freinée pour une raison quelconque, ou à un dysfonctionnement de l'ILS, ou à un mauvais contact du connecteur du débitmètre, ou à un défaut de sertissage de la filerie sur le connecteur, ou encore à une détérioration quelconque de la filerie du débitmètre qui ferait aussi que l'électronique interprète ce dysfonctionnement comme un débit insuffisant (si seulement, à nouveau, elle surveille bien le nombre de tours du débitmètre par unité de temps).
On peut donc trouver des arguments autant en défaveur de l’électrovanne que du débitmètre !
Face à cette incertitude, et indépendamment de l’électrovanne et du débitmètre, il me semble qu’il faudrait préalablement :
- Passer un peu de nettoyant contact sur la platine de l’ILS et sur son connecteur,
- S’assurer qu’il n’existe pas un défaut de sertissage de la filerie du débitmètre sur son connecteur,
- S’assurer qu’il n’existe pas de détérioration de la filerie du débitmètre.
Cela fermerait toujours quelques portes dans le champ des possibilités.
Suite à toutes ces informations, j'ai décidé de changer le débitmètre. Ce que j'ai fait ce matin, et en n'ouvrant le robinet qu'à moitié ( vu le débit mesuré), le dysfonctionnement a disparu.
Je voudrai vous remercier pour votre aide et le temps que vous m'avez consacrer
