Rétro-éclairage éclairé à moitié Sony kd55xg8596
Marque : Sony
Modèle : kd55xg8596
Jejebillo
21 pts
Bonjour, jsuite a la panne de l'alimentation de la sony kd-55xg8596
Je viens d'avoir un nouveau souci.
La TV a des LEDs qui étaient grillées, j'ai remplacé et testé complètement le kit led. (Voir photo)
J'ai l'impression que le problème vient du dimmer, est ce que quelqu'un a déjà eu le problème ?
Merci à vous
- Sony Bravia. Ecran noir, visages oranges et image déformée (5 réponses )
- Televiseur sony (4 réponses )
- Tv sony bravia KDL 40NX700 panne rétroéclairage clignote 6 fois Réparé (21 réponses )
- Ma Sony TV kdl-40ex727 clignote 10 fois Réparé (17 réponses )
- Sony KDL 40R470A - Rétroeclairage HS, cause ? (10 réponses )
- Ecran noir, son fort sur TV Sony BRAVIA KDL 46W5800 (16 réponses )
Pouvez-vous mettre une photo de votre platine alimentation ?
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=147473121
Bonjour, merci pour votre réponse.
La platine d'alimentation a déjà été changée.
C'est exactement la même que celle que vous vendez.
Du coup j'en ai 2:
Une qui est reparée et qui est a vendre et une autre qui est dessus.
J'ai testé les deux et j'ai ce rétro-éclairage pas top
Merci à vous
Cdt
Jérémy — Jejebillo 21 pts
Proposition de Jejebillo 21 pts
Outils : Fer a souder
Solution : J'ai trouvé tout seul du coup.
En voyant sur la carte qu'il y avait plusieurs sortie (négatif - ), pour gérer l'intensité d'éclairage sur ce téléviseur.
J'ai soudé tout les plots de sortie ensemble et du coup tout s'éclaire normalement comme avant.
Ce n'est pas génial comme solution, mais vu que tout est géré par les processeurs, là au moins ça reste plus facile et ça refonctionne, on peut même régler la luminosité.
Par contre on ne peut plus avoir du noir non éclairé sur certaines parties de l'image mais ça se voit pas tant que ça.
Et surtout ça évite de recommander une carte mère d'occasion avec deux mois de délais de livraison
Merci à la communauté.
Jérémy
Précautions : Ne pas brûler le circuit de l'alim.
Et ne pas se bruler
Cette solution permet de pouvoir réutiliser le téléviseur.
Il y aura une petite différence sur la couleur noir qui sera éclairé constamment du coup et non plus par zones.
Si vous voulez de nouveau avoir cette fonctionnalité, il faut changer soit la carte ssb soit la tcon (qui gère la couleur)
Comme on ne peut tester, j'ai trouvé cette solution plus économique et tout seul.
Merci à tous — Jejebillo 21 pts
