Mon téléphone ne s'allume plus
Marque : Samsung
Modèle : Galaxy J5 2016
Je possède un Samsung Galaxy J5 2016, et le problème est qu'il ne s'allume plus. La dernière fois qu'il était allumé, il refusait de se connecter au chargeur et par conséquent, il ne se chargeait plus. Du coup, j'ai essayé d'enlever/remettre la batterie et les ennuis commencent : j'ai essayé de rallumer mais après qu'il affiche Samsung, il s'éteint tout de suite. Aujourd'hui, j'ai essayé d'utiliser un cure-dent sur le port USB pour permettre de charger. Après avoir branché le téléphone, il s'allume, affiche "optimisation de l'appareil en cours" et s'éteint. Une dernière fois, j'essaye de rallumer, ça affiche Samsung et ça s'éteint.
Voilà mon problème. Si quelqu'un connaît le problème exact, je le remercie d'avance.
- Samsung galaxy J5 ( 2016) l écran reste figé et redémarre (0 réponse )
- Réparer Samsung galaxy s5 Réparé (1 réponse )
- Comment réparer mon Samsung galaxy s5 dont l'écran ne s affiche plus ? (1 réponse )
- Ecran interieur fissurer de mon Samsung galaxy note 3 lite (3 réponses )
- Telephone Samsung galaxy note 4 tomber ! moitier d' affichage ecran non synchro avec l'autre moitie (2 réponses )
- Samsung Galaxy S23 vs A54 (1 réponse )
- Téléphone Samsung Galaxy : la batterie se décharge rapidement Réparé (1 réponse )
- Mon portable Samsung Galaxie est tombé et s'allume, mais l'écran est noir (4 réponses )
Bonjour mon avis est qu'il est temps de changer....Ne serait-ce que pour l'usure des connecteurs et de la batterie. Il est possible qu'une batterie HS provoque ce genre de symptôme pas ailleurs tenter des tutos idiots (désolé) comme mettre un cure dent dans le port USB c'est le meilleur moyen d'endommager les contacts et de rentre inutilisable le port de charge voir de provoquer un court-circuit sur celui-ci qui risque d'endommager encore plus sérieusement l'appareil....Commencez par remplacer la batterie puis pulvérisez un produit de nettoyage des contacts électriques et rien d'autre dans le connecteur USB ainsi que sur le connecteur du chargeur et tentez une nouvelle charge avant de redémarrer le téléphone....Cdlt — omega7 42513 pts
