Erreur 39 thermomix tm31
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : TM31
Bonjour à tous,
J'aurais besoin d'aide pour identifier un composant de la carte électronique de puissance de mon Tm31.
Pour faire simple, j'ai une erreur 39 sur mon Thermomix qui persiste après changement des 6 IGBT et du pont redresseur. Mes tribulations m'ont amené à vérifier les diodes de la carte et bingo, j'en ai une HS. ( D700)
Le problème est que je ne trouve aucune référence me permettant de commander une nouvelle.
Si quelqu'un peut m'aider ça serait top.
Je vous joins les photos du composant et de son emplacement.
Merci d'avance,
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Thermomix TM31 E.R. 52 (10 réponses )
- Thermomix TM31 ne fonctionne plus. Réparé (22 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Thermomix TM31 - problème varoma Réparé (12 réponses )
- THERMOMIX TM31 A L'ARRET AFFICHANT CODE ERREUR 22 (13 réponses )
- Thermomix modèle TM31 et erreur 34 (11 réponses )
- Thermomix Tm 31 qui ne chauffe plus (8 réponses )
