Tv Proline L4380UHD composant sur carte mère hs
Marque : Proline
Modèle : L4380UHD
testeur01
13 pts
Bonjour, j ai récupéré une tv proline l4380uhd et j ai un composant 8 pattes qui est hs sur la carte mère, j'ai cherché des infos, schémas techniques, la seul chose que j'ai apprise c'est le fabriquant, Chonghong alors si quelqu'un avait une info la dessus merci d'avance.
- Problème de démarrage TV PROLINE L4030FHD Réparé (6 réponses )
- Firmware proline led tv 2331 HD (1 réponse )
- Téléviseur qui tourne en boucle sur la marque Proline Réparé (7 réponses )
- PROLINE 3231HD LED Besoin de firmware Réparé (7 réponses )
- Jai une télé proline qui s'allume plus.j'ai testé le transfo d'alimentation et ok.avez vous des info sur cette télé?merci (1 réponse )
- TV proline L3231HD LED (3 réponses )
- TV PROLINE L1932HD LED - Besoin de firmware (4 réponses )
Merci pour ta réponse brelect.fr
Sur la plaque il y a pas grand chose je joins une photo au cas
Pouvez-vous me donner les inscriptions notées sur le CI à 8 pattes de votre appareil ?
Ou une photo lisible de celui-ci ?
Si c'est le CI 8 pattes référencé UE6 sur la carte il est cramé comme montrer sur les premiere photos de la carte mère
Et merci pour ton aide brelect.fr😀 — testeur01 13 pts
bonjour a tous :)
j ai pris quelques mesure sur le ci 8 pattes les 4 pins coté détrompeur et en partant de celui ci
le premier reçois 12v le deuxième reçois 3v le troisième reçois 12V et le quatrième reçois 3v
et les 4 pins oppose sont a la masse.
