Bouton de réglage de la longueur des points qui tourne dans le vide
	cat
Le bouton sélecteur de réglage de la longueur des points de ma machine à coudre tourne dans le vide et les points sont très petits. J'ai démonté le capot arrière mais je ne sais pas quoi faire maintenant.
Il s'agit d'une Electrolux-  KS 3425/190
Lorsque j'ai posé la machine à l'horizontale j'ai ressenti plus de pression sur le bouton. En tournant le bouton, je peux abaisser le bloc argenté. Par contre, en tournant dans l'autre sens, seule la partie noire remonte. Le bloc argenté remonte ensuite tout doucement grâce au ressort. Je ne sais pas si c'est normal. J'ai fait une vidéo, cela sera certainement plus clair que mes explications
- Bernina 530-2 ouvrir le capot haut (23 réponses )
- Volant machine à coudre Silvercrest 33 A1 (8750) qui ne tourne plus Réparé (22 réponses )
- Machine à coudre fs40 affiche message erreur e6 (21 réponses )
- Machine à coudre ELNA SU Cl 62 ne s'arrête plus dès qu'on la relie au "220Volts" Réparé (28 réponses )
