Panne de caméra platine de rue extel réf 720315
Francois
Bonjour, je me permet de vous contacter car mon visiophone me renvoie une image bleu quand on active la caméra . Le renvoie de sonnerie fonctionne et le son aussi .
De mon côté, j ai changer le câble de liaison pour mettre de côté le problème de parasite ou soucis de connections sur la ligne, mais j ai toujours le même soucis .
Je soupçonne le disfonctionnement de la caméra de la platine de rue.
Est il possible de changer la carte caméra ou le cas échéant,ne remplacer que la platine de rue .
Si c est possible ou trouver ces éléments ?
- Comment brancher sonnerie (1 réponse )
- Panne camera canon lagria hf r57 (1 réponse )
- Réparer panne sur appareil camera Jay tech (0 réponse )
- Camera sony mini dv TRV900 E tri ccd ne s'allume plus (4 réponses )
- Image camescope (2 réponses )
- Problème moteur cylindre camera VHS Orion VMC-787S (0 réponse )
- Camera mini DV SHARP (1 réponse )
- Camescope fournit une image avec 3 larges barres horizontales (1 réponse )
