TV Toshiba regza 40sl733 ne s'allume plus
Marque : Toshiba
Modèle : regza 40sl733
Ma TV regza 40sl733 ne s'allume plus. Ou plus exactement:
- quand je la branche, le voyant rouge de veille s'allume,
quand je tente de reset les 2 voyants verts clignotent, la tv tente de s'allumer (voyant vert) puis s'éteint
-quand j'essaie d'allumer la Tv, le voyant devient vert mais s'éteint quelques secondes après. A préciser que je ne peux pas tout le temps le faire. Dans la plupart des cas quand j'essaie d'allumer ma TV sans reset le voyant reste rouge.
Dans tous les cas, je n'ai jamais d'image ou de sons
Est ce que quelqu'un a une idée d'où ça pourrait venir ?
- Problème Téléviseur TOSHIBA 58L9363DF - Écran noir, voyant vert allumé en permanence (8 réponses )
- TV Toshiba Regza modèle 32A3030DG son mais plus d image (0 réponse )
- TV Toshiba regza 46VL733 fait des halos de couleurs sur les images en mouvement (1 réponse )
- TV 55V5863DG Voyant vert mais écran noir (4 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- Telé toshiba fait du bruit quand elle est allumé Réparé (4 réponses )
- Panne téléviseur TOSHIBA REGZA, problème son et image (0 réponse )
Bonjour disposez-vous de solides compétences en électronique et de matériel de mesure...Cdlt — omega7 42518 pts
Non je n'ai rien de tout cela désolée.
Je ne sais si ça vaut le coup d'emmener la faire réparer
Cordialement — Boo10 6 pts
Bonsoir vois pouvez toujours tenter de l'apporter dans un Repair café où un bénévole tentera de poser gratuitement un diagnostic sur la panne...pour les Repair Café c'est ici www.repaircafe.org.
Merci beaucoup pour votre aide je ne connaissais pas du tout cette solution. Je vais regarder ça.
Bonne soirée — Boo10 6 pts
