Triac BTA12 et 24
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : Tm31
Sylvie
4 pts
Bonjour, je désire réparer mon Thermomix tm31 en changeant le triac BTA12. J’ai reçu un BTA24, puis je l’utiliser ?
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Thermomix TM31 - problème varoma Réparé (12 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Thermomix TM31 E.R. 52 (10 réponses )
- Thermomix TM31 ne fonctionne plus. Réparé (22 réponses )
- Thermomix Tm 31 qui ne chauffe plus (8 réponses )
- Thermomix TM31 Réparé (8 réponses )
- THERMOMIX TM31 A L'ARRET AFFICHANT CODE ERREUR 22 (13 réponses )
A priori oui, le BTA24 est plus costaud que l'autre. Le brochage est identique. Le BTA24 nécessitera peut-être un courant de gâchette plus important pour amorcer. Essayez
Cdlt — jc67 1499 pts
Bonjour, merci pour l’info mais que signifie un courant de gâchette plus important ? 🧐 — Sylvie 4 pts
La connexion servant à déclencher / commander le triac est appelé la gâchette.
Il faut y appliquer un courant minimum pour que cela fonctionne. Ce courant est plus ou moins important selon le modèle de triac. Plus ils sont puissants, plus ce courant nécessaire sera important, mais toujours quelques dizaines de mA max.
Maintenant si vous voulez être sur, achetez le bon modèle de triac.
