Lave linge faire fg 5145
Marque : Faure
Modèle : Gag 5145
Le lave linge ne démarre plus
Après pression sur marche/arrêt et le bouton à gouche (rinçage+), le bon ton m/a clignoté 5 fois en rouge et une fois en vert
Comment interpréter?
Merci:)
Bonjour il s'agit d'un code indiquant un défaut sur le moteur (E51)...Dans l'ordre contrôlez les charbons moteurs, la connectiques et les fils (fils cassé ou débranché, oxydation du connecteur) l'état du tachymètre (tension délivrée en rotation proportionnelle à la vitesse), connectique, enfin mesurez la tension en fonctionnement délivrée par la carte électronique au moteur; si 0V il faudra alors incriminer les relais de commande sur celle-ci. Cdlt
Merci beaucoup pour la pertinence de la réponse.
Respect!
