Problème Nettoyeur haute pression Lavor mek1108 qui ne s arrête pas et se met en sécurité
Dom3875
Bonjour,alors quand j utilise mon nettoyeur haute pression et que je relâche la gâchette le moteur ne coupe pas il grogne et au bout de quelque minute il repart,avez vous une idée merci
Cordialement MR POIZAT
- LAVOR haute pression FKX1321 (0 réponse )
- Lavor LJX 2700W, Le moteur grogne mais ne démarre plus. Réparé (7 réponses )
- Réparer Laveur haute pression Lavor peu servi qui n'a plus de pression (1 réponse )
- Nettoyeur haute pression lavor planet 160 Réparé (1 réponse )
- Reparer nettoyeur HP LAVOR SUPERWASH 160 (0 réponse )
- Nettoyeur haute pression (1 réponse )
- Comment réparer un nettoyeur haute pression lavoir Galaxy 160. (1 réponse )
- Réparer nettoyeur haute pression (0 réponse )
Proposition de Ienien 4 pts
Outils : Tournevis et chasse goupilles
Solution : Bonjour , votre panne se situe au niveau du pressostat qui se trouve sur la pompe en bout du moteur électrique . Démonter ce fameux pressostat en enlevant les deux goupilles qui se trouvent sur corps de pompe , sortir le pressostat vers le haut et actionnez le manuellement avec du dégrippant et c'est tout.Remontez le tout et cela remarchera.
Précautions : Débranchez l'appareil
