KRUP EA81 : réparation dysfonction clignotement
Marque : Krups
Modèle : EA81
Après avoir identifié une dysfonction sur les voyant led de la cafetière KRUPS EA81, je vais vous partager la solution que j'ai trouvée.
Tous les voyants s'éclairaient en clignotant = dysfonction de l'appareil mais impossible d'en savoir plus sans ouvrir la machine.
Après avoir démonté la machine, j'ai trouvé les deux pattes sur le percolateur (la cuve en alu qui chauffe l'eau) qui étaient décollées. Il faut donc les recoller avec une soudure à l'étain pour que les contacts se fassent et résoudre le problème de détection...Tout est rentré dans l'ordre après cette opération à moindre coût ;-)
En espérant que ce poste vous aide dans votre panne !
- Fuite Krups EA81 (11 réponses )
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
- VOYANT CLIGNOTANT MARCHE KRUPS EA81 (3 réponses )
- Machine express krups ea81. Piston descend lentement (4 réponses )
L'explication de la réparation est dans la demande ;-) — Juralynx 3 pts
