Recherche join défectueux Karsher K7 prenium
Marque : Kärcher
Modèle : Kärcher K7 prenium
Maximees
J'ai une petite fuite de mélange d'eau et de graisse (formant comme une mayonnaise en dessous) mais j'ai toujours ma pression, seriez vous quel joins il faut changer afin de régler la situation ?
Merci d'avance
- Karcher K7 eco!logic s'arrete lors de la monté en pression (3 réponses )
- Remplacer le raccord d'aspiration d'un karcher k5 prenium (0 réponse )
- Mise en sécurité Karcher k7 premium écologic (5 réponses )
- Reparation Karcher type K7 (2 réponses )
- Réparer le Karcher K7 fonctionne plus (3 réponses )
- Réparer le pistolet lance karcher k7 (2 réponses )
- Bouton karcher k7 compact home reste sur off (2 réponses )
- Karcher k7 problème uniquement à puissance 3 (maximale) (0 réponse )
Bonjour comment voulez-que nous devinions à distance quel joint changer ! Il faut démonter l'appareil pièce par pièce pour déterminer l'origine de la fuite et remplacer le joint concerné...Cdlt — omega7 42513 pts
