Reparer multicuiseur silvert crest
Ginette Sersiron
5 pts
Cude erreur E4 sur multicuiseur Silvert Crest
- Compact cook elite - code erreur E1 (0 réponse )
- Code erreur LID sur multicuiseur silvercrest lidl (4 réponses )
- Déshydrateur Sylver Crest se met en mode "error" (0 réponse )
- Couvercle qui ne ferme plus (2 réponses )
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- Thermomix TM5 affiche 100 ° c en permanence (3 réponses )
- THERMOMIX TM31 A L'ARRET AFFICHANT CODE ERREUR 22 (13 réponses )
Bonjour Ginette.
Je n'ai jamais bossé sur ces appareils mais en cherchant un peu sur internet j'ai trouvé ceci :
" il faut démonter les 2 petits capuchons dans le couvercle, bien nettoyer et bien sécher, et vérifier que le joint est bien positionné, que le bouton qui libère la vapeur est bien positionné en mode fermé, bref que des petits trucs qu’on s’attend pas à devoir vérifier sur un appareil de ce type, j’ai régulièrement l’alerte et chaque fois la technique fonctionne"
A essayer, aucune garantie de résultat.
Damien de Livermore — Livermore 960 pts
Merci pour cette proposition je vais essayer et vous dirais la suite . Merci — Ginette Sersiron 5 pts
J'ai essayé cette proposition mais rien ne marche.
Le code erreur E4 s'affiche même sans que je pose le couvercle.
L'erreur doit être dans le moteur
Merci quand même — Ginette Sersiron 5 pts
