Evercross trotinette problème allumer
Vlssss
Ma trotinette Evercross ne veut plus s'allumer. Lorsque j'appuie sur le bouton allumer, c'est le frein qui s'active. J'ai donc essayer d'appuyer/maintenir le frein et rien n'y fait. Ma trotinette ne s'allume donc plus et freine à la place.
Si quelqu'un a rencontré ce prblm ou a une solution je suis preneur !
- Ma trotinette evercross Evo8E ne s allume plus (4 réponses )
- Changer disque de frein Trotinette Evercross (1 réponse )
- Trotinette evercross (0 réponse )
- Réparer gachette frein evercross E1 (1 réponse )
- Trottinette Evercross - Clignotant de guidon (2 réponses )
- Trottinette evercross E1 (1 réponse )
- Moteur de Trottinette électrique evercross qui fonctionne mal (1 réponse )
- Code E3 trottinette evercross ev10z (0 réponse )
J’ai exactement le même problème ! Lorsque j’appuie sur le bouton pour allumer la trotinette, la lumière du frein arrière s’allume mais la trotinette et l’écran ne s’allume pas! — Teqteq 7 pts
Bonjour ces deux appareils etant neuf retour SAV direct du vendeur, c'est à lui de prendre en charge la panne...c'est la loi....cdlt — omega7 42518 pts
J’ai exactement le même problème, quelqu’un a t’il eu l’information sur la provenance de ce problème ?
Merci d’avance.
Cordialement — Nonopuy 3 pts
Bonjour j ai exactement le même problème depuis que je lui ai fait une recharge,elle fonctionnait très bien juste avant
Quelqu'un aurait il la solution,car elle n est plus sous garantie ? — Daniel85 7 pts
