Expresso Riviera & Bar ce 442 a café qui coule à peine
Marque : Riviera & Bar
Modèle : ce 442 a
Génia
9 pts
Bonjour, le café ne coule presque plus. J'ai changer le filtre, le porte filtre, le joint en caoutchouc et le filtre, j'ai fait un détartrage, rien n'y fait. Quand je fais marcher la cafetière sans porte filtre, l'eau coule mais je pense pas suffisamment.
Il semblerait que cela vienne d'une dégradation de la pression de la pompe ou du moteur (?). Pourriez vous m'aider. Merci d'avance.
- Expresso Riviera et Bar, problème de filtres. (13 réponses )
- CLIGNOTEMENT PLUS BIP EXPRESSO RIVIERA ET BAR 420 A (3 réponses )
- Porte filtre qui se dévisse pendant le fonctionnement sur riviéra et bar Bce 290 (2 réponses )
- Expresso Riviera et Bar BCE 350 pb a l’allumage (1 réponse )
- Cafetière riviera et bar ce 420A (0 réponse )
- Cafetière Riviera & Bar modèle CE 261 A (2 réponses )
- Acheter piece cafetiere riviera & bar exalto (2 réponses )
- Cafetière Riviera bar (0 réponse )
Bonjour, il n'y a vraiment personne pour m'aider à trouver une solution??? Merci d'avance, je ne veux pas la jeter!!! — Génia 9 pts
Si votre machine a déjà quelques années et beaucoup de cafés a son actif, il faut vous orienter vers la pompe qui devrait être une ULKA et qui avec les années de fonctionnement perd de son efficacité et, ne délivre plus de pression? C'est l'usure de la bille interne qui créée ce problème.
En cherchant bien sur le net vous devriez trouver une pompe de rechange Ulka de la même Ref pour quelques dizaines d'€ — benitomeca 3724 pts
Merci beaucoup pour votre réponse. Je pensais bien à la pompe mais sans en être sure. Bonne soirée — Génia 9 pts
Bonjour, c'est encore moi. Existe t'il une notice de démontage pour atteindre la pompe ou un tuto? Je n'ai rien trouvé! Faut il tout démonter, le dessous, le dessus? Une petite aide serait la bienvenue. Je suis assez bricoleuse mais pas vraiment en électro-ménager. Merci d'avance et bonne soirée. — Génia 9 pts
Voilà la vue éclatée, la pompe est la pièce D. L’accès semble être par le haut
https: //pdf.sogedis.fr/RIVIERA%20ET%20BAR%20CE442A%20WEB.pdf
Faites des photos lors de votre démontage pour vous aider lors du remontage … — benitomeca 3724 pts
Merci beaucoup. Cela va bien m'aider — Génia 9 pts
