Panne sur un lave-linge Electrolux de la gamme Inspire 7kg type AWW 12580 W.
Marque : Electrolux
Modèle : de la gamme Inspire 7kg type AWW 12580
Lors du lancement d'un lavage mon lave linge se met en pose au bout de 10mn en lavage à chaud. Pas de message d'erreur. Seul le lavage à froid fonctionne parfaitement ainsi que les programmes vidange, rinçage et essorage. Le lave linge se remplit et se vidange normalement. Pas de bruits suspect. Pompe de vidange propre. Jamais aucun souci depuis l'achat sur ce produit.
Merci de votre retour
MMe Niasse
🤖 Suggestion du Robot GPT (bêta)
Bonjour MMe Niasse,
Merci d'avoir contacté notre service d'assistance. Pour résoudre le problème de votre lave-linge Electrolux de la gamme Inspire 7kg type AWW 12580W, nous vous suggérons de suivre les étapes suivantes:
1. Vérifiez si le filtre de vidange est propre et n'est pas obstrué. Si c'est le cas, nettoyez-le.
2. Vérifiez si le tuyau de vidange n'est pas plié ou obstrué. Si c'est le cas, redressez-le ou nettoyez-le.
3. Vérifiez si le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas plié ou obstrué. Si c'est le cas, redressez-le ou nettoyez-le.
4. Vérifiez si le tambour est bien équilibré. Si ce n'est pas le cas, répartissez le linge de manière équilibrée.
Si après avoir suivi ces étapes, le problème persiste, nous vous recommandons de contacter un technicien qualifié pour une assistance supplémentaire.
Nous espérons que ces informations vous seront utiles. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions.
Cordialement,
Votre assistant robotique.
Cette proposition générée automatiquement est à prendre avec précaution et ne remplace pas une expertise humaine !
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur Martin Electrolux qui s'allume mais ne démarre pas les programmes (33 réponses )
- Arrivée d'eau electrolux. Inspire 7kg time manager (0 réponse )
- Electrolux Inspire AWW14480W ne s'allume plus (5 réponses )
Bonjour et bein ChatGPT c'est pas encore ça...Aucune des propositions n'a de rapport avec la panne.....Première chose à faire contrôler que la résistance est correctement alimentée si oui la débrancher et contrôler la valeur de la résistance...Cdlt — omega7 42518 pts
Merci pour votre retour.
Bonne fin de journée. — Cécile 3 pts
