OBJECTIF 12-60 NON DETECTE
Ce matin, message d'erreur objectif (leica 12-60) non détecté...nettoyer les contacts. Ca ne marche pas et j'entend un bruit, comme une pièce qui se serait détachée dans l'objectif lorsque je le change de position.
Quelqu'un aurait-il une idée de ce qui s'est passé (je n'ai pas eu de choc) et où pouvoir le réparer à un prix raisonnable https://www.c4yourself.ltd/
🤖 Suggestion du Robot GPT (bêta)
Merci de nous contacter concernant votre problème avec l'objectif Leica 12-60. Nous sommes là pour vous aider à résoudre ce problème.
Voici les étapes que vous pouvez suivre pour enquêter sur le problème et essayer de le résoudre:
1. Vérifiez les contacts électriques de l'objectif en les nettoyant avec un chiffon doux et sec. Si cela ne fonctionne pas, essayez de nettoyer les contacts sur votre appareil photo.
2. Vérifiez si le problème est spécifique à l'appareil photo ou à l'objectif en essayant l'objectif sur un autre appareil photo ou en essayant un autre objectif sur votre appareil photo. Si l'objectif fonctionne correctement sur un autre appareil photo, le problème peut être avec votre appareil photo.
3. Vérifiez si les mécanismes de l'objectif fonctionnent normalement en regardant à travers l'objectif et en faisant la mise au point manuellement en tournant la bague de mise au point. Si vous observez quelque chose d'inhabituel, cela peut être la cause du problème.
4. Si le problème persiste, il est possible que quelque chose se soit détaché à l'intérieur de l'objectif. Dans ce cas, il est conseillé de contacter un réparateur professionnel pour réparer l'objectif.
Nous espérons que ces étapes vous aideront à résoudre le problème. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter à nouveau. S'il vous plaît, notez que notre service consiste uniquement à fournir de l'aide et des conseils en ligne, nous ne proposons pas de service de réparation.
Cette proposition générée automatiquement est à prendre avec précaution et ne remplace pas une expertise humaine !
- Micro chaine Philips MCM280D/12 (4 réponses )
- Chaine hifi philips NTX400/12 (3 réponses )
- Mini-chaîne hifi Philips MCM275/12 s'arrête et s'allume toute seule (1 réponse )
- Hifi Philips MCM 275/12 ne s'allume plus (1 réponse )
- Philips FIdelio DTM5096/12 en panne (1 réponse )
- Chaine hifi Philips blocage logiciel, ne s'allume plus (DCM3020) - reboot? (4 réponses )
- Réparer Micro Chaîne Hi-Fi Philips - Son baisse lentement tout seul puis sifflement puis plus rien Réparé (4 réponses )
- Chaine hifi philips MCM233/12 en panne (0 réponse )
