Plus de résistance sur le vélo DKN AM5i
Marque : DKN
Modèle : AM5i
Lorsque je démarre un programme sur mon vélo DKN AM5i, ça fonctionne bien sur la 1ère partie et dès que le programme recommence, il n'y a plus de résistance, ça reste à la 1ère phase. Quelqu'un sait il comment remédier à cela? Merci pour vos réponse.
🤖 Suggestion du Robot GPT (bêta)
Étape 1: Éteignez et débranchez le vélo DKN AM5i.
Étape 2: Vérifiez les câbles et les connexions pour vous assurer qu'ils sont bien branchés et en bon état. Si vous trouvez des câbles endommagés, remplacez-les.
Étape 3: Rebranchez le vélo et allumez-le. Essayez un autre programme pour voir si le problème persiste.
Étape 4: Si le problème persiste, réinitialisez le vélo en suivant les instructions du manuel d'utilisation. Cela peut résoudre les problèmes liés au logiciel.
Étape 5: Si le problème persiste après la réinitialisation, vérifiez les composants internes du vélo, tels que la courroie, le moteur et les capteurs de résistance. Si vous trouvez des pièces défectueuses, remplacez-les.
Étape 6: Si vous ne trouvez pas de problème avec les composants internes, le problème peut être lié à la console. Consultez le manuel d'utilisation pour obtenir des instructions sur la façon de vérifier et de résoudre les problèmes de la console.
Étape 7: Si aucune de ces étapes ne résout le problème, il est possible que le vélo présente un défaut de fabrication. Dans ce cas, contactez le fabricant pour obtenir de l'aide ou envisagez de faire réparer ou remplacer le vélo.
Cette proposition générée automatiquement est à prendre avec précaution et ne remplace pas une expertise humaine !
- Problème avec vélo elliptique dkn xc210 (0 réponse )
- Velo spinning : manivelles pedalier gauche et droite non alignées (3 réponses )
- PROBLEME RESISTANCE VELO APPARTEMENT CARE (0 réponse )
- PROBLEME DE RESISTANCE VELO D APPARTEMENT BK400 (0 réponse )
- Reparer mon velo d interieur (0 réponse )
- Vélo VM630 problème resistance élevée (0 réponse )
- Vélo d'appartement perte de resistance (0 réponse )
- Écran de mon velo Moovyoo ne s allume plus (0 réponse )
