Problème de chauffe sur tm31
Christel08
Depuis quelques temps mon TM31ne chauffe plus comme avant. Plusieurs préparation ratées. Un liquide noir s écoulé au niveau des couteaux qui ont été changes il y a 1 an environ. Je n ai aucun message d erreur et les voyant de montée de la température s affichent correctement.
Si quelqu'un a déjà eu ce problème et saurai m aider à le résoudre je l en remercie par avance.
Christel
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Thermomix modèle TM31 et erreur 34 (11 réponses )
- Thermomix TM31 E.R. 52 (10 réponses )
- THERMOMIX TM31 A L'ARRET AFFICHANT CODE ERREUR 22 (13 réponses )
- Thermomix TM31 ne fonctionne plus. Réparé (22 réponses )
- Thermomix Tm 31 qui ne chauffe plus (8 réponses )
- Thermomix TM31 - problème varoma Réparé (12 réponses )
