Ou sont les charbons de ma machine a laver ?
Marque : Ariston
Modèle : Rpg744 30891610100
Bricoleuse
Ma.machine a laver tourne à vide mais des qu elle est charger elle tourne pas elle veut se lancer mais semble manquer de puissance pour faire tourner le tambour.
J ai démonter le moteur grace à des tutos merci à ceux qui les on postés mais je ne trouve pas mes fameux charbons...mon modèle et une RPG744JSFR...y a t il un autre endroit où je peux les trouver ? Ou est ce possible qu il n y en ai pas ? Merci par avance de votre réponse une bricoleuse en herbe
- Machine a laver en panne (12 réponses )
- Réparer machine a laver hotpoint Ariston alarme DOOR Réparé (6 réponses )
- Machine a laver Ariston ARMXXF1 45 je ne trouve pas les charbons (3 réponses )
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Réparation machine à laver Eco bubble 8 kg modèle WF916P4SA le tambour ne tourne pas (23 réponses )
- Machine à laver déchante Hoover 9+6kg ne se lance pas (3 réponses )
- Charbon moteur Indesit IWC7125 (7 réponses )
- OU SE TROUVE LE CHARBON DANS LE MOTEUR DE MA HOTPOINT Ariston SVP? (1 réponse )
Les charbons font partie de l'ensemble moteur que vous avez démonté et sont reliés aux cables d'alimentation de celui ci que vous avez probablement déconnectés.
Il se peut qu'un cache ou une carosserie masque ces pièces chargées d'amener le courant sur les contacts du rotor et logées dans une glissière a lune des extrémités du moteur. — Brikoltout 1854 pts
Merci d avoir pris le temps de me répondre
Ma.machine n à pas de charbon c est une induction ..
Donc le.probleme ne vient pas de là..et comme je ne sais pas si ça provient d un circuit électronique ou pas et que faire venir un technicien me coute assez cher sans compter la piece je vais racheter une machine ..celle ci a passer les 9 ans..j aurai aimer comprendre d.ou provenait cette panne quand même..j aurai essayer ..j aurai pas.tout perdu j ai appris pleins de choses grâce aux tuto et à vos commentaires sur les différentes pannes.
Alors vous avez un moteur en triphasé lequel a besoin d'un condensateur de démarrage. C'est sans doute celui ci qui est usé et ne permet pas le lancement en charge. — Brikoltout 1854 pts
