Sèche linge beko DS 7433 PA0W s’arrête au bout de quelques minutes le linge n’est pas sec
Marque : Beko
Modèle : DS 7433 PA0W
Mailingmath
Mon sèche linge beko DS 7433 PA0W démarre un cycle et s’arrête aléatoirement entre1 et 10 minutes sans défaut. Le Timer du temps restant est le bon au départ puis se réduit rapidement jusqu’à l’extinction. Aucun défaut n’est affiché ( et ce peu importe le programme lancé )
J’ai nettoyé la sonde d’humidité au vinaigre mais aucune amélioration.
Avez vous des pistes ?
J’ai vu plusieurs fois des symptômes similaires mais je n’ai jamais vu la solution qui a permi de régler le problème
- Seche linge beko DS 7332 PXO (2 réponses )
- Objet bloqué (1 réponse )
- Seche linge beko ds 7332 pxo. S arrête après 8min (3 réponses )
- Emplacement résistance sèche-linge BEKO DPU 7380 X (13 réponses )
- Linge humide seche-linge beko (2 réponses )
- Sèche-linge Beko s'arrête au bout de 5-10 minutes (1 réponse )
- Sèche linge Beko code erreur inconnu (1 réponse )
J’ai démonté / nettoyé le support et la connectique du capteur d’humidité Un cycle s’est passé correctement! A suivre… — Mailingmath 3 pts
