LTF11M132C en panne
Marque : Ariston
Modèle : LTF11M132C
Dundy38
5 pts
Depuis ce matin mon lave vaisselle s’est mis en panne
Le voyant de mise en marche clignote et impossible de l’arrêter il redémarre tout seul
Et quand il démarre on entend la pompe de vidange tourner
Aucun autre bouton n’est opérationnel
Merci d’avance de votre aide
- Dysfonctionnement Lave-Vaisselle Hotpoint LFSA+ 2284 (Code Erreur 3) (9 réponses )
- Lave vaisselle hotpoint ariston lfk7m116 voyant lavage séchage : vidange (10 réponses )
- LV Ariston LFT116A/HA cycle interrompu par une vidange et code erreur inconnu (12 réponses )
- Probleme lave vaisselle hotpoint LFK7M124FR (18 réponses )
- Ariston Lfs 217, Eau de vidange refoule (5 réponses )
Bonjour Dundy,
Vous avez probablement une fuite sur l'un des composants du LV ou sur un tuyau.
L'eau de fuite est recueillie dans un bac de rétention des eaux de fuite situé dans le socle du LV. Elle active un système anti-inondation qui provoque l'activation de la pompe de vidange en toute circonstance.
Pour le confirmer, incliner votre LV de 45° environ, plutôt sur la droite ou sur l'AR. De l'eau devrait s'en écouler et le LV pourrait redémarrer. Mais pour peu de temps puisque la fuite n'a pas été étanchée.
// Faites cet essai et dites-nous ce qu'il en est
. — micad 2798 pts
Effectivement c’est bien cela que faut-il faire maintenant
Quel pièce est à changer
Merci d’avance — Dundy38 5 pts
Bonjour Dundy,
La fuite étant confirmée, on ne peut pas dire comme cela précisément quelle est la pièce concernée.
Il faut déposer les habillages latéraux du LV (et la plinthe AV si possible) et assécher soigneusement tout ce qui peut l'être (LV débranché de sa prise électrique murale par sécurité),
Lancez ensuite un programme court et observez attentivement (si possible avec l'aide d'une source lumineuse qui révèlera plus rapidement un début de fuite).
. — micad 2798 pts
Merci encore une foi
J’ai démonté les parois latérales et mis le LV en route je n’ai pas vue de fuite nulle part
Mais j’ai un doute sur la pompe de vidange y’a quelques traces dessus
Je l’ai démonté nettoyer le joint et tout remis en place
Pour l’instant ça marche au cas où ça le refile changeai la pompe et le tuyau de vidange
Grand merci a vous
Bonne journée — Dundy38 5 pts
Merci également pour le retour d'info.
Comme vous aviez bien initialement de l'eau dans le socle et que vous n'avez pas vu de fuite évidente, c'est probablement que la fuite est peu importante.
Il est donc possible que votre LV fonctionne un moment sans problème, mais la même erreur devrait se reproduire dès que le niveau d'eau de fuite dans le socle du LV sera suffisant pour déclencher le système anti-inondation.
Bonne journée à vous en tout cas
. — micad 2798 pts
