Slrtie Coaxiale FM à démonter sur onkyo TXNR 5007
Laurent T
7 pts
Je dois démonter la sortie FM Coaxiale de l'ampli car la pièce centrale ( petite tige) s'est cassée en retirant le câble (connexion). Je voudrai donc changer cette pièce... Après démontage du capot a t-on accès facilement pour remplacer cette pièce ? Merci
- ONKYO A 8190 qui ne s'allume plus (21 réponses )
- TÉLÉCOMMANDE Onkyo rc747m. Réparé (5 réponses )
- Panne de son Réparé (5 réponses )
- Réparer chaîne AKIA AC510 : Pas de son lecteur laser mais ok en lecteur-cassettes et Tuner Réparé (8 réponses )
- Chaîne Hi-fi TOSHIBA sm-3150, possibilité réparation ? (3 réponses )
- Sur un ampli tuner Luxman 1030 comment réparer un Tuner HS ? (1 réponse )
- Denon CEOL N-11 DAB qui ne s'allume plus (5 réponses )
- Réparation subwoofer HK TS-11 (0 réponse )
Bonsoir, la vue éclatée du manuel technique d'un modèle voisin laisse penser que effectivement vous pourriez acceder facilement au connecteur d'antenne du tuner
en extrayant la plaque arrière après retrait des vis.
Page 11 du pdf à télécharger ici:
https://elektrotanya.com/onkyo_txsr507_sm_and_parts_rev2.pdf/download.html#dl — Brikoltout 1854 pts
Plutôt que de changer le tuner, vous pouvez souder une autre fiche antenne coaxiale.
Voir la vidéo et la photo de la pièce par le lien suivant :
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=8493800026
