Réparer photocopieur sharp ar-5127c
Marque : Sharp
salamri
photocopieur sharp ar 5127c : message:H2-00 j'aimerai savoir comment le réparer avec les codes d'erreurs merci
- Demande aide pour mon imprimante sharp mx-m453n (0 réponse )
- Demande a aider (0 réponse )
- Canon mg3250 code erreur 5b02 (2 réponses )
- Imprimante : erreur bourrage papier mais sans papier Réparé (8 réponses )
- Imprimante laser Brother : unité de fusion LY0749001 récalcitrante (3 réponses )
- Code erreur 5B00 sur canon Pixma MG2550 (8 réponses )
- Minolta Konica magicolor 160 MF message "vérifier papier bac 1" alors que le bac est chargé avec du papier conforme (1 réponse )
- Imprimante C480w Samsung. Message bourrage papier panier + changer courroie de transfert (4 réponses )
Proposition de -Nanard01- 698 pts
Solution : Bonjour,
une piste traduit avec google:
http://www.fixya.com/support/t1631564-sharp_ar_5127_h2_00_code_reset
Problème avec Copieurs
Sharp AR-5127 H2-00 du code de réinitialisation
Solutions (2)
Fuser de Sharp
H2-0 erreur de température l'unité de fixation
H4-0 L'unité de fusion ne se réchauffe pas.
*** TOUJOURS COUPER LE COURANT QUAND TRAVAIL SUR MACHINE ***
Vous devez réinitialiser les erreurs de fusion avec la simulation 14. Poussez P * C * puis 14 puis sur Démarrer (le bouton que vous utilisez pour faire des copies) et il devrait réinitialiser le code. Si non, remplacer l'unité de fusion.
SM 5-1 devrait allumer la lampe. Si le voyant clignote sur et en dehors, il est la thermistance, si ce n'est pas qu'il est la lampe, mais il faut vérifier les contacts de la lampe / l'unité de fusion - ils ont été connus à s'éroder.
Jetez également un coup fusible thermique, s'il est défectueux remplacer.
et
http://www.copytechnet.com/forums/sharp/20574-sharp-ar-5127-h2-00-a.html
Il semble qu'il faut changer une thermistance ou un fusible.
J"arrive pas a trouver un manuel de service gratuit
Crdlt
Précautions : Demontage hors tension
Malgré que le magasin de papier est alimenté en papier, un message : "Le magasin est hors service" —
