Tambour de lave linge samsung qui semble désaxé
Yofromzewoods
10 pts
J'ai un lave linge samsung wf90F5 pas très agé qui amontre depuis peu des signes de fatigue avec l'usure du joint caoutchouc de porte qui a commencé à partir en morceaux...
Le tambour semble désormais désaxé et la machine ne tourne plus. J'ai trouvé un tuto pour réparer le joint de porte et suis prêt à me lancer dans un démontage de la cuve mais ne suis pas certain des pièces à remplacer. Pouvez-vous m'aider en termes de diagnostics possibles ?
Yoann
- Sauras-tu trouver à quoi correspond ce bruit ? (4 réponses )
- Réparer tambour lave-linge qui ne tourne pas pendant le lavage (13 réponses )
- Lave-linge Samsung ecobubble WF80F5E0W4W s'arrête pendant son cycle (24 réponses )
- Samsung 7kg eco bubble wf70f5e5w4x enorme bruit essorage (14 réponses )
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
Bonjour il faudrait nous faire des photos ou mieux de courtes vidéos du problème par ailleurs les références complètes nous sont indispensable car il y a plusieurs modèles commençant par WF90F5.....En fonction du diagnostic qui sera possible avec les photos ou les images il vous faudra commander les pièces je vous indiquerez des tutos pour vous aider dans le dépannage...
Cdlt — omega7 42385 pts
Merci Omega7 pour ce retour.
En démontant l'ensemble de la cuve et du tambour, j'ai découvert que le croisillon de roulement du tambour était cassé au niveau des 2 pattes de fixation. Je comprend mieux ce qui lui donnait l'impression d'être sorti de son axe. J'ai l'impression qu'il s'agit d'une panne fréquente chez Samsung.
Je cherche donc à me procurer un croisillon de remplacement. Savez-vous comment m'assurer des bonnes réfs de la pièce ? Existe-t-il un schéma avec vues éclatées et références associées ?
Au fait, il s'agit de mon côté du modèle WF90F5E5U4W/EF
Cdt,
Yoann — Yofromzewoods 10 pts
Bonsoir, ça y est ! Croisillon de tambour et joint de hublot commandés, reçus et remplacés.
La machine tourne à présent de façon impeccable !
Par contre, lors du lancement d'un cycle, avant la mise en eau de la machine, un bruit se fait de plus en plus fort désormais.
Avez-vous une idée d'où il peut venir d'après l'enregistrement audio en PJ ?
Yoann
