[PANASONIC][Ref: TX-65CX410E][Serial: 10096282] Recherche référence barres Edge LED
bl3ut3n
5 pts
Je possède un écran Panasonic LCD TV 65" de 2015 Numéro de modèle : TX-65CX410E Serial: 10096282 . Il y a une partie sombre dans le coin bas gauche de l'écran et je recherche donc la référence constructeur du modèle de barre Edge LED utilisé dans l'écran pour le rétro-éclairage. Aucune réparation
tenté. merci d'avance
Cordialement,
Matthieu
- Problème lumière Panasonic (9 réponses )
- Panne PANASONIC TX-58AX800E (8 réponses )
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- TV panasonic TX-l32DT30E led clignote rouge (3 réponses )
- Problème écran noir tv panasonic tx-48ax630e (4 réponses )
- TX--P50U30E led clignotte 4 fois verte, puis plus rien (8 réponses )
- Allumage Panasonic led viera modèle : TX-65AX800E (8 réponses )
Pouvez-vous mettre une photo des barres de LED de votre appareil ?
Pourriez vous mettre une photo de la plaque signalétique ? Je peux me tromper mais il me semble que la série CX4xx est de fabrication turque. — TVLCD 1427 pts
bonjour, merci de votre réponse. Je ne peux pas montrer de photos des barres de LED car je n'ai pas démonté l'écran. J'espérais trouvé la référence des barres pour savoir si il est possible d'en acheter pour éviter un démontage inutile . Cependant, je ne sais pas si il faut obligatoirement démonter l'écran pour connaître la référence des barres pour pouvoir les changer .
bonjour, merci de votre réponse. Je ne sais pas ce qu'est la plaque signalétique . Pouvez-vous me l'indiquer ? merci d'avance — bl3ut3n 5 pts
C'est l'étiquette au dos du TV mentionnant le modèle, le no de série etc.. — TVLCD 1427 pts
je me doutais un peu que c'était ca . Voila la photo.
Merci, je confirme donc, il s'agit d'un produit LOWCOST assemblé en Turquie par VESTEL et rebadgé PANASONIC.
Pour trouver la référence des led il faudrait s'orienter chez eux
https://vestel-france.fr/fr/contact — TVLCD 1427 pts
Bonjour ou bien démonter la TV pour être sûr...cdlt — omega7 42518 pts
Alors apres recherche, les LED de votre appareil sont référencées chez VESTEL sous la référence: 23283045 et 23204751
et il n'y a pratiquement rien qui en ressort:
https://www.fmrteknoloji.com/vestel-17elb65slr2-7020pkg-84ea-r-type-l-type-led-bar
Vous pourriez en commander chez un professionnel agrée ASWO, il y aurait un delai de 5 semaines pour un prix de vente de 200€ sans les frais d'envoi ni la marge. — TVLCD 1427 pts
Voici la description du kit complet de rétroéclairage, visible par le lien suivant :
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=23204751
Clt — brelect.fr 10597 pts — PRO
