PROBLEME INTERPHONE 5 fils universel
Marque : Bitron
Modèle : INTERPHONE UNIVERSEL
Bonjour, j'ai un ancien interphone bitron 5 FILS qui ne sonne plus; j'ai démonté, le ronfleur semble n'etre pas alimenté ? TOUT LE RESTE FONCTIONNE / voix montante et descendante, OP
j'ai installé le modele universel bitron en respectant toutes les consignes 5CABLES ET R2GLAGES DES jumpers), l'ouverture de porte marche, mais on n'entend rien ou niveau des voix et le ronfleur ne bronche pas
incompréhensible ! j'ai vu que c'est peut etre un Pb de tension, mais comment prendre la tension ? ENTRE lamasse et le fil du ronfleur ? QD ON SONNE ? MERCI
- Platine de rue Extel Telia Interphone sans fil, plus de connexion (0 réponse )
- Tache blanche sur l'écran Garmin fenix 5 (0 réponse )
- Carte YUANJING 7293/7294 2.1 Réparé (8 réponses )
- Sonnette Evology C-301 sans fils ne fonctionne plus (7 réponses )
- Mon polymérisateur ne cuit plus sous vide (suis prothesiste dentaire) (1 réponse )
- Mon polymérisateur ne cuit plus sous vide (suis prothesiste dentaire) (0 réponse )
- Plastifieuse qui ne chauffe plus (8 réponses )
- Ecran video projecteur motorise ne fonctionne plus (4 réponses )
Bonjour vous pouvez tester la tentions au borne oui mais aussi avec une pile 9v voir si il fonctionne. — Uriel Pons 34 pts
merci mais les alim du ronfleur sont innaccesibles car derrière la plaque ; je n'ai accès qu'a la lame et à la bobine
