Tv Thomson 55UC6406, pas d'image mais son OK
J'ai une TV Thomson 55UC6406 que j'ai acheté en 2017, le problème a commencé au mois d'octobre, l'image était flou sur les cotés droit et gauche, j'ai eu le problème 2 ou 3 jours puis tout refonctionnait bien jusqu'à aujourd"hui.
La TV n'affiche plus d'image, j'ai cependant le son qui fonctionne. Le rétro éclairage a l'air de fonctionner car en tapotant sur la dalle j'ai des flash, de plus lorsque j'ouvre la TV et que je l'allume je vois bien les lumières blanches.
J'ai directement pensé à la carte TCON que j'ai changé mais j'ai exactement le même souci. j'ai même changé la carte mère, idem.
Vous pensez que cela peut venir de la Dalle ? de la nappe reliant le carte mere au TCON ?
Merci pour votre aide
- Réparer TV THOMSON 55UA6406W avec image double (image fantome) (3 réponses )
- Dalle Thomson TV 55FA3213 (1 réponse )
- Barre blanche vertical qui est apparu son mon écran de télévision Thomson (7 réponses )
- THOMSON 55UA6406W TV LED 4K 139 cm écran noir mais le son est ok (3 réponses )
- Tv 65uc6406 qui s'éteint (9 réponses )
- TV Thomson, condo HS Réparé (5 réponses )
- TV Thomson affiche erreur après elle s'éteint tout seul (0 réponse )
Bonjour j'ai le même problème depuis qq temps, il me faut la démarrer 4-5 fois avant d'avoir l'image.
Je viens de la démonter pour voir si des condos avait gonflés, mais rien de visible.
Avez-vous trouvé la panne ?
Merci — Rider91 2 pts
