BEKO LV166F Lavage de mauvaise qualité
Marque : Beko
Modèle : LV166F
J'ai vainement cherché la référence de mon LV sur le site.
Il a commencé à mal laver il y a un moment.
J'ai effectué a peu près toute les opérations préconisées, cad nettoyage complet des bras de lavage et de la pompe.
Le laavage s'est un peu amélioré, mais reste très médiocre, le panier du haut ne lave presque pas. Je ne trouve pas les informations sur ce modèle, moteur, condensateur... Est-ce qu'un défaut du condensateur peut amener à une situation de ce type, faiblesse de pression du moteur?
Si quelqu'un a ou sait ou avoir les informations techniques de ce modèle, ce serait un bon début.
- Lave-vaisselle Beko dfn6835s : vaisselle mal lavée sur le panier du bas (7 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Bras de lavage en haut qui ne tourne plus Beko DFN6635B (12 réponses )
- Pas de pression bras de lavage .lave vaisselle BEKO DEN28320X Réparé (4 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Réglage débit de sel lave-vaisselle Beko DSFN 4530 S (13 réponses )
- Lave-vaisselle Beko DSN6835X - Bras du haut ne tourne plus (5 réponses )
