Plus d'impression rouge sur MFC-J5730DW
Marque : Brother
Modèle : MFC-J5730DW
Trintrin35
mon imprimante MFC-J5730DW n'imprime plus en rouge malgré les nombreux (5 ou 6) nettoyages de buses via le logiciel de la machine et le remplacement de la cartouche.
Si vous avez une solution, merci pour votre aide
- Imprimante : erreur bourrage papier mais sans papier Réparé (8 réponses )
- Impression de qualité médiocre malgré le nettoyage des buses sur une MFC-J6930DW (3 réponses )
- Mauvaise couleur Imprimante Brother (1 réponse )
- Imprimante brother MFC J4265DW (1 réponse )
- Imprimante Brother n'entraîne plus le papier (4 réponses )
- Réparer imprimante Brother MFC-J890DW : scanner + imprimante (0 réponse )
- REPARER IMPRIMANTE BROTHER MFC J4410DW (1 réponse )
- Scanner ne fonctionne pas (5 réponses )
Je n'ai jamais cotoyé de brother à jet d'encre, mais en fouillant parmi les documents à cette adresse vous devriez pouvoir trouver des indices pour démonter le système sur la couleur manquante et procéder à un dégommage des buses avec de l'alcool isopropylique.
https://elektrotanya.com/showresult?what=Brother+MFCj5&kategoria=All&kat2=All — Brikoltout 1854 pts
Merci Brikoltout pour la réponse mais j'ai essayer la même procédure que pour le problème avec la couleur noir à savoir changer le type de papier dans les propriétés de l'imprimante et c'est reparti normalement. — Trintrin35 3 pts
