Pc portable hp Elitebook 840 G2 démarre lorsque je débranche et rebranche la batterie
Marque : HP
Modèle : Elitebook 840 G2
Rasali
41 pts
J'ai un problème avec mon pc portable hp Elitebook 840 G2, il marche bien sauf que parfois il refuse de démarrer, je dois débrancher et rebrancher la batterie pour qu'il démarre.
Merci d'avance de me proposer une solution à ce problème.
Cordialement.
- Problème démarrage HP EliteBook 840 g3 (1 réponse )
- Mon pc s allume s éteint mais ne démarre pas Réparé (14 réponses )
- Ecran noir portable HP après changement de résolution (13 réponses )
- Mon PC portable HP ne reconnait plus la batterie (4 réponses )
- Je cherche un technicien qui peut mes formée à réparée des appareil élèctronique (2 réponses )
- Aide à la réparation de mon ordinateur (0 réponse )
- Réparer mon PC portable HP pavillon 630 (1 réponse )
- Réparation PC HP Pavilion DV9730EF (12 réponses )
Je suppose peut être que ma question n'est pas précise, j'essaye de la poser très clairement.
D'habitude, mon pc hp Elitebook 840 G2 démarre normalement, mais de temps en temps, pour que le pc démarre, je dois retirer la batterie, puis la remettre pour que le pc démarre.
Merci d'avance de me trouver une solution.
Cordialement. — Rasali 41 pts
Je veux juste que le pc démarre sans retirer et remettre la batterie. — Rasali 41 pts
Une solution radicale: fonctionner SANS batterie avec l'alimentation externe.
Il est possible que les contacts de la batterie soient encrassés ou oxydés. Ou bien que le circuit (interne à la batterie) d'équilibrage des cellules fonctionne mal. Auriez vous possibilité d'une autre batterie compatible pour tester si tout fonctionne mieux? — Brikoltout 1854 pts
Merci pour votre aide, j'ai résolu mon problème en nettoyant les connecteurs de la batterie et du pc.
Merci pour le temps que vous m'avez consacré.
Bonne soirée et bon week-end. — Rasali 41 pts
