Lave vaisselle hotpoint ariston LBF5B019 s'arrète après 1er cycle lavage
Bonjour a tous et bonne année 2023.
j'ai trouvé des posts qui décrivent la même position de voyants que celle que j'ai envoyé par Ablak...
mais pas au même stade :
mon lave vessaelle se rempli bien, il effectue un premier cycle de lavage , une vidange, puis s'arrete avec les voyants lavage et fin allumés, les voyants sechage et start/stop éteints,, les voyant sel et produit de rincage clignotants.
J'ai vérifié : l'electrovanne , la circulation dans le débimètre , la chambre de compression, le tuyau de pressostat, le pressostat.
j'ai remplacé le pressostat car sa résistance à l'état passant me semblait élevée et instable (60/100 ohms)
et cela à éliminé un défaut : la pompe de vidange avait tendance à ne pas s'arreter ...
Maintenant, elle s'arrète , mais le lave vaisselle reste bloqué dans l'état indiqué
Le remplissage se fait bien, le premier cycle de lavage aussi , la vidange se fait bien également ...
quelqu'un aurait il des infos sur cette situation, svp?
(merci aussi de me signaler que vous n'avez pas la solution, car je me demande si quelqu'un a lu ce post...)
- Defaut f12 lave vaisselle hotpoint ariston (18 réponses )
- Lave vaisselle hotpoint ariston lfk7m116 voyant lavage séchage : vidange (10 réponses )
- Problème voyants clignotent lave vaisselle Ariston hotpoint LFTA+2164A 4 (13 réponses )
- Recherche sonde de température lave-vaisselle (41 réponses )
