Lave vaisselle ne s'allume plus
Thaldam
Mon lave vaisselle LV12C47MI17W a cessé de fonctionner soudainement.
Celui ci ne s'allume plus du tout, (appuyer sur le bouton pour l'allumer ne fait rien et l'écran ne s'allume pas ).
nous avons testé la prise pour vérifier qu'elle marchait et c'est bien le cas.
Au niveau de la porte nous avons testé que le bouton pour allumer fonctionnait bien et c'est le cas (continuité du circuit si le bouton est pressé).
De même l'interrupteur de porte fonctionne bien lorsque la porte est fermé.
En observant l'arrière du lave vaisselle rien n'a l'air anormal. Nous n'avons pas trouvé de moyen facile pour accéder à cette partie lors du démontage.
- Problème de chauffe sur Lave vaisselle FaR LV12C47MI17W (12 réponses )
- Bonjour type du lave vaisselle FAR LV13C49M21W (13 réponses )
- Lave vaisselle far bloqué (15 réponses )
- Mon lave-vaisselle far lvf11249 ne se declanche pas il tourne dans le vide (12 réponses )
- LAVE VAISSELLE FAR V1047S ne s'allume plus. (4 réponses )
- 2 voyants qui clignotent à l’arre Du lave vaisselle Far (0 réponse )
- Pompe vidange en continu lave vaisselle FAR V1613S (6 réponses )
Avez vous résolu votre problème depuis ?
Vous pouvez faire plusieurs choses :
- Vérifiez qu'il y a entrée 230V sur la platine de puissance. (Appareil branché sur secteur)
- Vérifiez la continuité du câble entre platine affichage/puissance (Cas rare mais au cas ou).
Vous avez testé la continuité du bouton, mais rien ne dit que la platine d'affichage ne fonctionne pas..
Vérifiez ensuite si des composants sur les platines n'ont pas lâchés.
Vous avez toutes les documentations nécessaires qu'il faut ici : https://www.eurosav.eu/categorie/far/lave-vaisselle/lv12c47mi17w-6b5f138c8afecc755a75424d33346b47f68e3268
Cdlt. — bob76 218 pts
Le problème semble provenir des cartes de contrôle du lave vaisselle situés sur la porte, je pense qu'il y avait un mauvais branchement /faux contact, car après avoir ouvert la porte et manipulé les connecteurs électroniques la machine à remarché — Thaldam 3 pts
