Diagnostic d'une panne sur centrale vapeur Philips GC9245
Marque : Philips
Modèle : GC9245
Il m'est impossible de trouver des informations sur les symptômes que j'observe sur une machine qui m'a été confiée pour remise en état par un membre de ma famille!
Les trois voyants sur la base clignotent en boucle dès qu'on actionne la mise en route;
On m'avait signalé un arrêt d'urgence suite à des étincelles au niveau de la semelle.
J'ai démonté et nettoyé la poussière mais rien vu d'anormal.
Apres remontage je constate les clignotements.
A quoi peuvent correspondre ces clignotements des trois voyants au niveau du module de puissance?
NB : La réserve d'eau a un capteur qui fonctionne correctement !
Merci d'avance pour vos suggestions et informations éventuelles
- Cnetrale vapeur GC 9220 Philips qui clignotte, et puis c'est tout! (20 réponses )
- REPARATION DE CENTRALE A VAPEUR (1 réponse )
- Voyant de manque d'eau rouge qui clignote sur centrale vapeur philips GC 8320 (7 réponses )
- Ma centrale à vapeur PHILIPS GC8220 ne fait plus de vapeur (2 réponses )
- Central vpeur calor voyant niveau eau clignote (7 réponses )
- Vapeur et eau qui coulent de la semelle d'une centrale Philips 8220 Réparé (12 réponses )
- Centrale vapeur Philipps Perfectcare GC9222/02 : eau avec vapeur au niveau de la semelle (7 réponses )
- Centrale vapeur Philips GC7630 /30 / BI ne s'allume plus (suspicion d'élément HS sur la carte) (3 réponses )
aide-toi toi-même dit la maxime ...
J'ai donc démonté le boitier de la centrale pour vérifier l'état de la chaudière, de la pompe, du capteur à effet Hall et de la platine.
Les deux premiers éléments me semblent corrects et ne sont pas la cause de la boucle lumineuse qui se met à défiler lors de la mise en contact. Le capteur fonctionne également puisque l'aimant approché à proximité supprime le voyant de manque d'eau.
Les fils du sabot déconnectés le défilé se reproduit encore, Je soupçonne donc la platine et viens de commander deux condensateurs polypropylène X2 de 100 et 470 nano Farads.
On verra bien si cela permet de résoudre le problème. En espérant que cela ne soit pas le circuit intégré soudé en sous face, auquel cas il faudrait remplacer la carte complète car je ne me sens pas suffisamment habile pour souder les 26 broches
