Réparer code EL sur lave vaisselle Candy CDPM 2D62X
Marque : Candy
Modèle : CDPM 2D62X
Patrice07
Bonjour, en milieu de cycle, mon lave vaisselle bip et me signale un code EL. J'ai lu qu'il pouvait s'agir de la vanne de remplissage ou problème de calcaire sur l'anti fuite. Comment être sûr de ça ? Où se trouve le système anti fuite et sinon, où trouver une vanne en pièce détachée pour la changer ?
Je précise que je suis novice dans la réparation de l'électroménager.
Merci pour votre réponse.
- Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
- Code EL lave vaisselle Candy (9 réponses )
- Lave vaisselle candy qui vidange et rempli plusieurs fois et déclenche un alarme (15 réponses )
- Apres changement carte électronique le lave-vaisselle ne démarre plus et ne se remplie plus (35 réponses )
Bonjour Patrice,
Bien que la notice de modèle de LV ne soit pas très directive à propos du code EL, le problème pourrait être une défaillance du contrôle de niveau d’eau.
Ce contrôle de niveau est réalisé au moins par un pressostat branché sur une chambre de compression et cette dernière en particulier pourrait être encombrée.
Mais pour préciser déjà :
>> Cette panne s’est-elle produite une fois ou bien se reproduit-elle systématiquement au même moment du programme à chaque tentative de déroulement de ce programme ?
>> Si elle est reproductible en milieu de cycle, à quel moment précis se produit-elle ? (les phases devraient être les suivantes : vidange, remplissage, prélavage, vidange, remplissage, lavage, vidange, rinçage, …).
Sinon vous évoquez un éventuel déclanchement du système anti-fuite. Pour le cas où une fuite se serait produite (c’est quelquefois effectivement associé au code erreur EL), sortez le LV de son logement et inclinez-le de 45° vers l’AR ou vers le côté droit (LV vu de l’AV).
S’il en sort de l’eau il y a effectivement une fuite qu’il faudra ensuite localiser.
>> Qu’en est-il sur ce point ainsi que pour les 2 précédents ?
. — micad 2798 pts
