Sèche linge essentiel B n'évacue plus l'eau
mon sèche linge chauffe bien, mais l'eau ne sort plus dans le bac de récupération. Du coup après 3h de programme, tout semble ok sauf que le linge est humide, pas d'eau vidangée.
J'ai passé 2 heures à nettoyer (beaucoup de peluches au niveau du filtre du condensateur), vérifier la pompe de vidange qui n'est pas bouchée, et checker l'aérateur qui tourne bien (mais pas tout le temps).
Je ne pense pas que cela provienne du circuit de vidange. Peut être le condensateur qui ne condense plus, mais comment contrôler (le circuit doit être froid ?), ou alors le ventilateur qui devrait tourner tout le temps ... ?
La ref est Essentiel-B ESL-HP8D5.
En cherchant 1h sur le forum je ne trouve rien qui corresponde vraiment, si vous pouviez m'aider ?
merci : )
- Erreur E04 sèche linge boulanger (8 réponses )
- Mon sèche linge Essentiel B ESLHP 8D1 ne chauffe plus (7 réponses )
- J'ai une baleine de soutien gorge coincé (5 réponses )
- Seche linge Essentiel B s'arrete au bout de 10 secondes (3 réponses )
- Où se trouve la résistance du sèche linge Essentiel ESLC8D2 ? (2 réponses )
En démontant le capot arrière de circulation d'air, je viens de trouver la probable cause de la panne: la turbine de ventilation qui tourne avec le tambour est détruite, une baleine de soutien gorge s'est infiltrée dans les ailettes de cette turbine et a cassé ces dernières (je joins une photo si cela fonctionne). Je viens de trouver une turbine à 11E sur le site SOS Accessoires, je commande.
Donc ma panne était bien sur le circuit d'air, pas de flux à l'intérieur donc pas de condensation, donc pas d'eau dans le bac de récup.
Je vous tiens au courant de la suite.
oui, autant pour moi pour le condenseur ; )
J'attends la nouvelle turbine, 16E avec les frais de port. — Francis 62 pts
Turbine remplacée, tout fonctionne bien. — Francis 62 pts
