Ou trouver carte mère pour 65UD6436 ?
thierrydu69
9 pts
Bonjour, je n'arrive pas a trouver un site qui propose une CM pour TV 65UD6436 ref sur etiquette derriere la TV et
65UD6406 sur l'étiquette de la carte , la TV fonctionne mais les ports hdmi sont HS ils ont du prendre une surtension via une barre de son qui a pris la "foudre" lors d'un orage . Merci
- Probleme d image, THOMSON - TV (1 réponse )
- THOMSON 55UA6406W TV LED 4K 139 cm écran noir mais le son est ok (3 réponses )
- Problème TV Thomson 50UE6420W 4K UHD Android TV 50'' écran multicolore (2 réponses )
- Écran TV 43 pouces nasco cassé (0 réponse )
- Panne TV Samsung 65 pouces (3 réponses )
- TV Samsung 55 pouces UE55KS9000 avec lignes vertes verticales (3 réponses )
Bonjour, contactez n'importe quel dépanneur TV il pourra vous fournir cette carte qui est encore disponible chez TCL (environ 200€) — reparation electronique 185 pts — PRO
bonjour , merci pour votre réponse je vais contacter la boutique du coin pour avoir un devis , car je ne trouve pas cette carte en occasion. — thierrydu69 9 pts
au moment de la commande demandez leur de vous joindre la procédure de programmation avec la liste des project ID, vous pourrez ainsi l’appairer avec votre modèle. — reparation electronique 185 pts — PRO
ok merci pour l'info . j'ai remarqué que cette carte se retrouve sur des modèle en 55 pouces , la carte semble vraiment identique d'apparence ( composants etc.. ) c'est juste une différence de firmware après ? réf carte : 40-MT58CU-MAD4HG — thierrydu69 9 pts
oui, sur ce châssis il existe de nombreuses diagonales : 43, 49, 50, 55 et 65"
C'est la programmation qui est spécifique à chaque modèle. — reparation electronique 185 pts — PRO
ok, donc c'est peut être possible de mettre le firmware qui correspond au 65" sur une carte d'un 50" ou bien c'est pas possible ...car plus facile de trouver des 50"" ou 55" que du 65" ... — thierrydu69 9 pts
oui c'est possible — reparation electronique 185 pts — PRO
ok merci pour l'info , je vais déjà regarder si je peux trouver le firmware de ma carte : V8-T658T01-LF1V511 . — thierrydu69 9 pts
