Erreur 34 sur Thermomix TM31 pas liée au moteur
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : TM31
SMICH19
J'ai un Thermomix TM31 qui depuis peu fait une erreur 34. Les couteaux ne tournent plus.
Pensant au moteur HS, j'ai acheté un nouveau moteur mais même symptômes après avoir installé le nouveau moteur.
Je pense donc à un pb coté platine de puissance, mais que faut il contrôler sur cette platine et comment ?
La platine est référencée NPVTM31LTE-4
comment tester les différents éléments de cette platine ? car le cout d'une nouvelle est prohibitif !!!
Merci pour votre aide
Cdt
Stéphane
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Thermomix modèle TM31 et erreur 34 (11 réponses )
- Thermomix TM31 E.R. 52 (10 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Thermomix tm5 erreur 34 (3 réponses )
- Thermomix TM31 ne fonctionne plus. Réparé (22 réponses )
- THERMOMIX TM31 A L'ARRET AFFICHANT CODE ERREUR 22 (13 réponses )
- Thermomix TM31 - problème varoma Réparé (12 réponses )
