Probleme le café moulu ne descend pas assez vite
Ag
J'ai une machine à café ea810807/70k qui fuyait bcp.
J'ai donc changé les joints du piston, le joint du vérin et 2 autres...
Lors du remontage, c'est posé le pb du ressort qui normalement fait descendre
le café moulu... Peut-être l'ai-je mal positionné... Toujours est -il que le café moulu descend péniblement
dans la chambre, Le piston redescend et il y a très peu de café donc la poudre s évacue dessous dans le bac
réservoir, et le café est à peine teinté... De plus je trouve qu'il y a encore bcp d'eau dans le bac réservoir,
malgré le chgt des joints... Quelqu'un a t il une solution , s'il vous plait ...
- Fuite Krups EA81 (11 réponses )
- Machine express krups ea81. Piston descend lentement (4 réponses )
- FUITE cafetière krups ea81 (4 réponses )
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
Proposition de Marc78 644 pts
Outils : Clés torks
Solution : Bonjour ,
Poste une photo piston en haut et une autre piston descendu dans la chambre. Cela facilitera le diagnostic.
Sinon regarde ici :
https://www.commentreparer.com/74196/Cafetiere/Reparer-machine-a-grain-Krups-EA81
j’espère que cela t'aidera .
Si le ressort est mal positionné débloque simplement le piston pour donner un peu de jeu le ressort et son clip plastique doivent pouvoir être insérés ressortis sans un démontage total du piston.
Marc
Précautions : Usuelles
