Home cinema non fonctionnel
aurel62
36 pts
J'ai ressorti mon vieil home cinema Thomson dlp917vd de son carton, après une veille de 7 ans ^^
En le branchant... Rien... Nada.
Je l'ouvre et constate le fusible dans un triste état.
Je le change et là, pafff ça pète.
Je pense donc avoir un joli court circuit... Et je viens solliciter votre savoir pour identifier le composant qui fait défaut.
- Panne ampli tompson dpl 570(home-cinema) (15 réponses )
- Réparer home cinéma Takara PHC 215 (18 réponses )
- Panne home cinema DPL910VD THOMSON (1 réponse )
- Thomson DPL 550 HT : Pas de sons à sortir (15 réponses )
- Home Cinéma Pioneer BCS-717 s'allume et s'éteint (35 réponses )
- Panne ampli THOMSON HT 400 TB (7 réponses )
- Panne home cinema thomson HT400tb (0 réponse )
- Home cinéma Samsung HT-J4200 : plus de son + blocage lecteur DVD (Load - No Disc en continu même sans DVD dans le tiroir) (32 réponses )
Vous avez bien testé avec un fusible en verre 3,15 AL ?
L pour fusion rapide — confal44 245 pts
Pouvez-vous me donner une photo de la plaque signalétique de votre appareil ?
44 : Alors pour le fusible, j'avais sous la main un 2 AL et pas un 3.15 AL... qui a sauté dès branchement de la prise :)
: ci-joint la photo de la plaque signalétique
Si le constructeur a défini 3,15 A pour cette alimentation embarquée ( il y a des ingénieurs qui ont calculé les caractéristiques adéquates) .
Cela vous viendrait-t-il a l'idée de changer à la baisse les fusibles de votre domicile en passant de 25 A à 10 A ou 15 A ?
Une petite lecture attentive , avec un avertissement en anglais ,
"Risque d'incendie, remplacer par un fusible de mêmes caractéristiques" — confal44 245 pts
Merci pour votre conseil cordial et amical ! J'apprécie.
Je pensais justement que baisser l'ampérage du fusible ne nuirait en rien l'usage... Si ça passait tant mieux mais là, le fusible a joué son rôle. Tant pis.
Mais en effet, je ne peux rien tirer de cette info car... je ne saurai réellement la cause qu'en prenant les mêmes specs ! (Là je n'avais pas de 3.15 sous la main).
A l'inverse... je n'aurai jamais augmenté l'ampérage du fusible... histoire de faire flamber la platine :D
Dès que j'ai un fusible 3.15, je teste cela. — aurel62 36 pts
Merci pour votre retour.
N'ayant que le 2A sous la main, j'ai testé et perdu :)
Mais bon, hormis le risque de faire jouer le rôle de fusible à mon fusible, je ne risquais rien à mettre un ampérage plus faible dans ce genre de matériel.
Au final, je n'aurai plus d'infos qu'en trouvant un fusible adéquat.
Je vous donnerai des news :) — aurel62 36 pts
"Au final, je n'aurai plus d'infos qu'en trouvant un fusible adéquat.
Je vous donnerai des news :)"
Pas la peine, le résultat est prévisible. Changer simplement le fusible n'est pas la meilleure réaction. Il vaut mieux vous attaquer à la recherche de la cause d'un court-circuit à l'aide d'un multimètre.
Les composants à soupçonner en priorité sont au bout des flèches, puis viennent les diodes et le gros condensateur, dans la zone cerclée.
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/fan7554-d.pdf
Page 14 vous trouverez un schéma type d'utilisation du circuit intégré FAN7554. Cela facilitera la compréhension de la partie alimentation de votre appareil — OC226 4305 pts
J'ai reçu hier mes fusibles respectant strictement les préco du matériel.
J'ai tenté de brancher au secteur le tout... et paf, de nouveau le fusible a sauté.
Mais également, j'ai eu un joli poc au niveau d'une résistance (cf photo).
Je n'ai pas encore identifié si elle seule pose problème... je vais tester tout cela à l'ohmmètre dans les prochains jours.
Bonjour à mon avis fusible à changer, résistance (attention ce sont des modèles spécifiques surge proof et flameproof....) à changer, mais aussi je changerais si j'étais vous les condensateurs électrochimiques côté alimentation, ainsi que le power switcher FAN7554 et également le condensateur filtre X2 jaune en entrée...Cdlt — omega7 42513 pts
